Humax Digitalreceiver Satellitenreceiver  IRCI 5400Z
Serverzeit: 08 5 2026  20:52:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Humax IRCI 5400Z
Problem gelöst
BID = 307059
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
denke da fehlt entweder ne spannung oder einfach nur datenmüll auf dem humax
nimm den eraser und spiel alles mal neu auf
der flash funzt ja noch sonst ginge ja gar nix
findet man alles im netz
BID = 307099
Dr. Fummler
Hi Satfan123, danke fuer Deine Antwort,
So in die Richtung "Datenmuell" denke ich auch.
Mit Eraser meinst Du sicher ein HDF das alles ueberbuegelt?
Sowas in der Art habe ich ja schon gemacht.
Oder gibt es dafuer eine eigene Application?
Du sagst, dass das Flash noch funzt, aber er will ja die
Settings (Kanallisten) nicht einlesen. Error -Id scheint
wohl zu bedeuten, dass das Setting-File korrupt oder zumindest
nicht fuer den 5400 ist. Werde noch mal ein anderes HNF probieren und die Spannungen rund um den TDA genauer unter
die Lupe nehmen.
BID = 307116
Dr. Fummler
So, hab gerade nochmal alles moegliche probiert; alle
moeglichen Uploader und Firmwares und irgendwann hats
dann doch geklappt. Da hatte sich mein Humax wohl
irgendwie verschluckt.
frei nach wilhelm Busch:
Acht Tage war der Humi krank,
jetzt funzt er wieder
Gott sei dank!
Edit: wie kann ich den Beitrag auf geloest einstellen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dr. Fummler am  4 Mär 2006 13:52 ]
BID = 307148
Satfan123
siehste nicht immer gleich hardware meist oft nur software schuld
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191775922   Heute : 24741    Gestern : 24922    Online : 484        8.5.2026    20:52
